help!
Mijn renault doet de laatste tijd heel vreemd, tijdens het auto rijden houd de motor heel even in als je het dimlicht aanzet (motor stoterd).lijkt net of de auto even zonder stroom komt tezitten.
radio komt even zonder stroom tezitten maar gaat wel weer aan,rode lampje gaat even branden, dat is het lampje wat ook knippert als de auto stil staat geparkeerd.
Zet je de motor uit dan komt de auto weer even zonder stroom tezitten en gaat mijn dagteller op nul en het klokje springt ook op 0.
Heb dit probleem al eens eerder gehad maar is een tijdje weg geweest, had toen de grote zekering opgeschuurd die vlak bij de accu pool zit onder de motorkap en in gespoten met w40 waterafstotend + alle draden onder de motor kap ingespoten ook van de lampen.
Heb het nu weer gedaan maar het heeft geen effect nu ?
ps alle accupolen zitten vast en alle zekeringen in de auto zijn heel ?
Heeft iemand enig idee wat het is.
Denk toch zelf aan een breukje in de bekabeling van de verlichting.(kan dit heeft dat dan zo'n effect)
Hoor graag van iemand die ook zo iets hebt meegemaakt en heeft verholpen.
vr gr rene roffel.
[email protected]
Daar heb ik op dit forum wel eens iets over gelezen. Zou kunnen dat ie 'slecht' is of los zit.
