Renault Captur 2015: dagrijverlichting led doet het niet
Bouwjaar: 2015, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1200
Renault Captur 2015
dagrijverlichting led doet het niet incl mistlampen voor. Ik las over uitschakelen in menu maar hoe kom ik hierin om het mogelijk weer aan te zetten?
80 km
al 7 jaar lid
Al eens naar de garage geweest voor de wagen te laten uitlezen?
viper_ren 1.990 km Reageer
De garage is nu aan het bekijken wat een oplossing zou kunnen zijn echter heeft deze de auto nog niet gezien.
11878 Topicstarter 80 km Reageer
Hoe kan een garage zoeken naar een oplossing als ze de wagen niet zien????
Ja dat is de vraag. Ze dachten over een instelling die mogelijk op afstand aan te passen is. De auto zal aankomende week naar de garage gaan voor verder onderzoek. De zekeringen zijn goed en de schakelaar geeft de juiste informatie door controle lampjes op instrumentenbord branden alleen de mistlampen voor dus niet.
Als er zo een instelling zou zijn, dan kan je die nooit vanop afstand doen spijtig genoeg.
Ik hoor het wel als je meer info hebt. ;-)
Heeft de dagrijverlichting het ooit wel gedaan?
Dat weet ik niet heb de auto gekocht na import uit België. Maar neem aan van wel aangezien schakelaar op hendel wel werkt.
De dagrijlichten gaan aan als je de wagen start, hier is geen hendel voor...
Import uit België?
Was het geen schade auto, en is de voorbumper er niet afgeweest?
De mist en dagrij lampen zitten dacht ik op 1 stekker.
Wellicht zit de stekker gewoon los, omdat ze hem vergeten zijn vast te maken.
Oké verwacht het niet maar bedankt voor de tip volgende week gaat hij naar de garage zal het melden.
Beste, Uiteindelijk was het probleem dat de stekker er niet in zat. Onderaan lag de connector los komende vanuit de lampen. Deze in ander connector gestoken en probleem opgelost. Dank aan ofstone
Zal het probleem opgelost niet naar garage geweest,
Dank aan @ofstone
Geen dank, blij dat we konden helpen, daar is problemcar voor!
Bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Captur of stel zelf een nieuwe vraag.
