Renault Scenic: Dagteller en klokje allebij op 0 ?senic 16e RT
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16e rt
Wie kan mij helpen!!!!
Als ik mijn contact uit draai dan gaat mijn dagteller en digitaleklokje op nul , komt even zonder stroom te zitten.
gevolg is ook dat het geheugen uit mijn radio is.
Ook doet hij af en toe vreemd als ik het licht aanzet /dimlicht.de motor schokt dan even .
rene roffel
445 km
Controleer eens of de pluskabel onder de motorkap wel goed aangedraaid is in het kastje aan de rechter zijde.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Toevallig ook dat bij het aanzetten van het licht de temp meter van de motor omhoog gaat ? Massa kabels van motorblok naar chassis en van accu naar chassis controleren.
Bij het aanzetten van licht blijft de temp meter het gewoon doen, hij schomelt niet.
Ga toch de massa kabel controleren , maar die zit toch links als je voor het motor blok staat.
links boven in onder het zwarte kapje.
alvast bedankt voor de tip.
rene roffel Topicstarter 445 km Reageer
