Renault Scenic: Dasboard verwijderen.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Is er iemand ie weet hoe je het dasboard verwijderd zonder brokken te maken? (eventueel met foto's.
Alvast bedankt voor de hulp.
geert123
115 km
al 17 jaar lid
waarom moet hij er uit?
sjaak r 7.955 km Reageer
Dag Sjaak,
Deze is stuk en ik wens deze op te sturen naar een hersteldienst.
In België heb ik er nog geen gevonden, dus deze zal naar het buitenland moeten?
Alvast bedankt voor uw reaktie.
geert123 Topicstarter 115 km Reageer
Bedoel je het hele dashboard dan of het instrumentenpaneel?
Ik bedoel het instrumentenpaneel.
Bovenplaat van het dashboard demonteren door de speakerkapjes links en rechts te verwijderen, hierachter zitten de schroefjes. De gehele bovenplaat kun je dan naar je toe eraftrekken. Als deze eraf is, zie je zo alle stekkers en schroefjes van het display te zitten, alles bij elkaar ongeveer half uurtje werk als je het nog nooit gedaan hebt.
Groeten Marcel
Ohja, in het midden van de bovenplaat zit ook nog een schroefje, achter een afdekkapje
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]Bovenplaat van het dashboard demonteren door de speakerkapjes links en rechts te verwijderen, hierachter zitten de schroefjes. De gehele bovenplaat kun je dan naar je toe eraftrekken. Als deze eraf is, zie je zo alle stekkers en schroefjes van het display te zitten, alles bij elkaar ongeveer half uurtje werk als je het nog nooit gedaan hebt.
Groeten Marcel
Ohja, in het midden van de bovenplaat zit ook nog een schroefje, achter een afdekkapje[/quote]
Dat is bij het oude type
de boven en onderkap bij je instrumenenpaneel voorzichtig los trekken, daar achter zitten twee torx bouten.\Dezelos draaien en klaar is het.
