Renault Scenic: afstandsbediening werkt niet, auto start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600e
batterij afstandsbediening moet plat geweest zijn. Nieuwe batterij gezet, maar centrale vergrendeling reageert niet. Wel via handbediening op het dashbord. Maar auto blijft op startbeveiliging staan. Vandaag identieke auto binnen gehaald en "ontvanger" van deze auto gemonteerd maar probleem blijft. Geen reactie op afstandsbediening. Naar het schijnt valt dit nog voor en hoef je enkel de zender (sleutel) en ontvanger te vervangen. Maar in dit geval lukt het niet. Is er geen manier om die startbeveiliging effe te omzeilen om te zien of die auto dan wel start? Klant is ten einde raad, heeft al over de 2000 euro kosten gehad aan auto : koppakking, radiator, remmen, banden,... en nu dit.
jhl
57.015 km
klant wil de kosten niet doen om een nieuwe sleutel te bestellen omdat hij dan waarschijnlijk bij Renault moet geprogrammeerd worden.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
als je de nood code van de auto kan krijgen via de renault dealer kan je zelf de sleutel wel inlezen
MrRiP 580 km Reageer
Noodcode opvragen bij de dealer en die via de proceduren met "enge mannen knop" (knop om van binnenuit de deuren open en dicht te doen) invoeren,wordt beschreven in instr. boekje.
Let wel deze code moet dan elke keer nadat de auto is afgezet en de startonderbreking gaat er weer op worden ingevoerd..
thx
Soms Werkt De Sleutel Na Eventueel Synchroniseren Dan Ook Weer Een Tijdje
126 5.625 km Reageer
dealer hoort het in Keulen donderen. Noodcode nooit van gehoord.
Is er hier geen dealer op de site aan wie ik privé het chassisnr. van de auto kan doormailen.??????????????????????
een dealer die geen noodcode kent is geen dealer
asx 6.425 km Reageer
dat is wel het probleem met de plaatselijke dealer hier in de streek. De zonen hebben de ouwe buitengewerkt en nu klungelen ze, maar wij zitten met de gebakken peren.
Alle tips zijn welkom.
bel een collega in een ander dorp
belgie en zijn indeling van dealers al eens goed bekeken?
Dichtsbijzijnde deailers zijn Renault-huizen van Renault zelf. Rond Brussel geen goeie dealer.
jhl kijk even in je mail je hebt namenlijk post, weet je wel hoe je eventueel een noodcode erin zet?
biged1971 1.685 km Reageer
geef mij het kenteken en dan kan ik begin volgende week de code leveren
thx mannen
er is wel geen handleiding meer bij het voertuig.
mail me het chass. nr ik mail je de code
romeoraf 2.410 km Reageer
infarood led op printplaat wil wel eens loslaten kan je solderen je kunt met infarood camera kijken of ie signaal afgeeft
willyvan 4.815 km Reageer
noodcode ingevoerd en auto start voorlopig terug.
Nieuwe plip besteld, hopelijk kan ik die op identieke manier inleren
Met de camera van een mobiele telefoon kun je ook controleren of er een IR signaal uit de afstandsbediening komt. Indien dit zo is, is de ontvanger in de hemel kapot/vervuild. Van horen zeggen zou een ultrasoonbad dat ding wel eens tot leven willen wekken. Proberen waard.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=jhl]noodcode ingevoerd en auto start voorlopig terug.
Nieuwe plip besteld, hopelijk kan ik die op identieke manier inleren[/quote]
Hallo
als je noodcode igevoerd en auto start dan kan jij gewoon bedrading tussen ECU en startondebreking losknippen en auto zal altjid starten .
gr.Vasil
WASHA 25 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST!!
EN HEEL HEEL SIMPEL!!!
Noodcode ingevoerd en dan 3x op afstandsbediening drukken, de vierde maal ingedrukt houden en klaar is kees.
Zelfs de oude "defekte" sleutel werkt terug op die manier als nieuw.
Er kwam geen "computer" aan te pas.
Dank voor alle tips en triks.
