Hallo wij hebben in een Grand Scenic een andere motor gezet.
Maar nu moeten we de koppeling onluchten kan iemand ons vertellen hoe we dit moeten doen bij deze auto?
Het is ons een beetje onduidelijk hoe dit systeem werkt.
Gr
het tussen stuk dat net de bak in gaat daar moet je de leiding iets losser zetten zodat het wegdruppelt.
als dit klopt wens ik je veel succes dit omdat we het de eerste keer bij het bedrijf ook aan het tobben waren.
dit was bij een renault waar bij 50.000km de druklager uitelkaar is geknalt. veer stak door de lager naar buiten. probleem was dat het pedaal op de grond bleef liggen.
