Renault Clio: dashboard verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 79kW
onlangs is mijn dashboardverlichting uitgevallen.
ik bedoel daarmee niet alles, want mijn klokje doet het nog enz.
het gaat hier voornamelijk om de meters, daar brand helemaal niks meer, alleen de 'belangrijke' lampjes zoals het lampje voor mijn verlichting als ik die aan heb en service lampje, maar de tellers is niks van te zien meer.
nu is het ook, dat als ik mijn lampen aan heb en de deur open, de auto niet meer gaat piepen om te waarschuwen dat mijn verlichting nog brand. Dat is als het goed is gelijktijdig gebeurt met het uitvallen van mijn verlichting.
ik weet niet of het met elkaar te maken kan hebben, maar wie kan mijn wat info of tips geven?
p.s. ook mijn achterlicht (links) doet het niet meer, weet niet of het daar me te maken kan hebben, maar zeg het er maar ff bij.
m.v.g.
Gilbert
scarab3905
al 17 jaar lid
waarschijnlijk zekering links kapot, als ik me niet vergis zit hier ook je interieur en/of dashboardverlichting bij.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
klopt ja, het was dus een zekering.
alles doet het weer, inclusief het achterlicht.
had ik zelf eigenlijk ook wel kunnen bedenken, maar goed....
thanx y'all!!!!
scarab3905 Topicstarter 55 km Reageer
Welke zekering heb je vervangen? En waar zit die zekering in het intereur of in de motorkap.. ik heb het zelfde probleem en kom er niet uit..
