Beste,
Mogelijk kan iemand een oplossing bieden voor een aantal problemen.
Ik heb een Clio Initiale uit 2003 en nu bijna 3 jaar in bezit, kmstand +/- 210K. Ondanks het vele rijplezier zijn er helaas ook vele problemen sinds de aanschaf. Lampjes die branden, inhouden van auto, schokken, niet starten, etc..
Ondanks (hoge) kosten van reparaties is het meest frusterende dat de meeste problemen nog steeds niet verholpen zijn. Een ervan is het starten. Af en toe wil de auto niet starten. Door onder de moterkap aan een paar kabels te schudden start de auto weer. Als ik stil sta voor een verkeerslicht valt tie weleens uit. Soms start hij meteen, een ander keer weer schudden met de kabels en voila.. Daarnaast val hij weleens uit tijdens het rijden. Andere problemen zijn, lampen die af en toe branden (motormanagement, motorstoring, airbag). Bij het oplichten van motorstoring loopt de auto meteen onrustig. Een vreemd detail is, dat de problemen vaker voordoen met warm weer/ zomermaanden.
Aangezien ik met Renaultdealers geen positieve ervaringen heb vermijd ik ze zoveel mogelijk (Bij het laatste bezoek werd aangegeven om computer en kabelboom te vervangen, echter ze konden geen garantie geven dat het probleem dan verholpen zou zijn). Helaas hebben andere dealers mij ook niet verder kunnen helpen.
Ik heb weleens gelezen dat de computeraansluitingen vanuit fabriek niet kloppen. Mogelijk is het een fabel, echter mocht iemand ideeen hebben, dan hoor ik dat graag.
De auto is tevens voorzien van een G3 installatie, echter sinds een aantal maanden maak ik hier geen gebruik van. Ik heb het vermoeden dat de start/ uitval problemen vaker voorkomen op het moment dat ik op gas heb gereden.
Mochten de problemen daadwerkelijk tot stand komen door computer en kabelboom, dan ga ik ervanuit dat een goedkopere oplossing aanwezig moet zijn dan een investering van een kleine EURO 1000.
Hopelijk kan iemand mij helpen, aamgezien ik er gek van wordt....
Rick
Meest waarschijnlijk een massacontact omdat er nogal wat uitvalt.
Dat wordt dus een kwestie van meten en hopelijk na een tijdje meten.
Als je iemand weet met electrische basiskennis, welke in weinige garages aanwezig is, kan hij/zij je misschien voor een paar centen verder helpen , voodat de garage startmotor,dynamo,computer,etc etc, gaat vervangen.
Suicces !
