Renault Scenic: dashbord
Bouwjaar: 1999
hoi heren&dames misschien kan iemand mij helpen er brand een lampje in het dashbord met een graffiekje is het eenna rechtse
lampje op het dashbord volgens de papieren een elec storing maar auto doet nog alles en als hij koud is gaat het nog niet aan??? pas na een paar km gaat het aan???? kan iemand info geven! bij reno garage vragen ze zowiezo 350 euro voor aan de computer te staan dit vind ik belachelijk! wie
jos5934
395 km
ik neem aan dat dit het lampje oranje van kleur is het geeft aan dat er ergens een storing zit hoe klein ook kan ook ergens een slechte verbinding zijn maar waar,
Ik kan haast niet geloven dat men ¤350,- rekent voor uitlezen van de comp dat is toch absurt (maar er zijn meer garaga's die het kunnen) wat ook wel eens wekt is de accu loskoppelen een poosje.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
uitlezen kost normaal 35 euries bij ons dus het zal een tikfout zijn. is het een benzine of diesel want het is het motor storings lampje dat brand
abc 20.710 km Reageer
is een benzinemotor op gas zal het eens proberen met accu klem los te maken en de stekkertjes controleren in elk geval bedankt voor de tips gr Jos
jos5934 Topicstarter 395 km Reageer
waarschijnlijk een probleem met de lambda sonde omdat ie gaat branden na een paar km dan begint de sonde ook pas te werken.
laat hem eens uitlezen .
is je iets opgevallen aan het verbruik?
