Renault Scenic: stationair afslaan op autogas
Bouwjaar: 2000
Sinds februari 2004 rijd ik in een scenic op lpg.
Hij is van het bouwjaar 2000.
Sinds enkele weken slaat hij af bij het intrappen van de koppeling,bijv. bij het naderen van een rotonde.
Je ziet aan de toerenteller dat ie onregelmatig en te zacht stationair loopt.
Als ik de knop op benzine zet loopt ie normaal en heb ik er geen last van.
Ook onder het rijden gaat het groene lichtje van de schakelaar benzine/gas knipperen van groen naar rood of helemaal rood.
Dan schakeld hij automatisch op benzine.
Moet binnenkort voor een grote beurt.Wordt dan ook de gasinstallatie nagekeken?
Wie herkent dit probleem?
Wat is het probleem?
Merk gas installatie: Renzo landi [g3]
André
vandijk02
210 km
Beetje monteur heeft in de peiling dat ie op gas niet goed loopt
Zal dan de stationaire afstelling nakijken ( CO afstelling )
Jos W 1.445 km Reageer
Hoi Andre,
Ik heb een Laguna op gas en daar heb ik ook soortgelijke problemen mee gehad. Ik heb zelf de bougies en het luchtfilter vervangen. Dat hielp al een hoop en verder heb ik laatst een blikje injectorreiniger bij de benzine gegooid, om het hele inspuit systeem te reinigen. Dat heeft geholpen en de auto loopt nu een stuk beter. Bij mij sloeg de auto af wanneer hij overschakelde van benzine naar gas. Dat lijkt nu verholpen. Er werd mij vanalles verteld, van de verdamper van het gassysteem, tot het opnieuw inleren van de computer. (Misschien is dat nog steeds nodig, maar met de bovenbeschreven zaken lijkt het op dit moment opgelost te zijn) Kortom, het kan aan vanalles liggen. Als het echt aan het gassyteem ligt, is een complete check nodig lijkt me. Maar een goede motor is de basis, en ik heb gemerkt dat de inspuiting/ verbranding nauw luistert.
Bij mijn vorige auto (een Peugeot 306 op gas) had ik ook dat probleem van afslaan bij het intrappen van de koppeling (zelfs als ik op de snelweg reed en een afrit opreed en terugschakelde. Tamelijk gevaarlijk...) En dat is toen opgelost door een slang te verleggen die de lucht aanvoerde naar de motor. Ook dat was dus iets dat te maken had met de verbranding.
Even een aanvulling op mijn bovenstaande verhaal: Vanmorgen sloeg de motor toch weer even af bij het overschakelen van benzine naar gas... Na even teruggeschakeld te hebben op benzine, was het probleem opgelost. Echt lekker werkt het dus toch nog niet...
Afgelopen week is mijn auto voor een grote beurt weg geweest.
Ik heb bij deze Renault garage aangegeven wat het probleem was van het onregelmatig stationair lopen op lpg.
Ze hebben de Lambda Sonde vervangen.
Inderdaad dit was het probleem.
Hij loopt nu weer zeer goed.
Na er erg over in gezeten te hebben is het snel en vakkundig verholpen.
Inderdaad Jos W. , de CO afstelling was hierdoor ook veels te hoog ,waardoor ie natuurlijk ook niet door de APK kwam.
Ik hoop dat ik nu voorlopig niet meer in de garage hoef te komen,
want dat is wel schrikken hoor.
Guido en Jos bedankt voor de reacties.
vandijk02 Topicstarter 210 km Reageer
