Renault Laguna: dashbordverlichting laguna 18 rxi stationcar
Bouwjaar: 1999
Heb het lampje van mijn ecc vervangen,mbv iemand van dit forum,
die precies aangaf hoe te handelen. Is dus een pracht vooorbeeld van wat het doel is van Problemcar site, had anders bij een renault dealer ¤ 200 betaald.
Nou wil ik ook 2 kapotte lampjes van dashbordverlichting vervangen maar wie helpt met weer want mij lukt het niet?
Complimenten voor Problemcar!!!
wim12235
160 km
Hallo Wim.
Niet zo moeilijk.
Links naast je dashbord heb je een klein opbergvakje.
Aan de onderkant hiervan zit een schroef, ff verwijderen.
Hierna kun je de zwarte ring verwijderen welke om je klokken zit.
Voorzichtig de boven en onderkant wat naar binnen duwen en eruit halen.
Nu zie je 4 schroeven, losmaken en de klok kan eruit.
Wel even opletten met de kabels achter de klok.
Het is misschien verstandig om meteen alle lampjes te vervangen als je m toch al open gooit.
