Renault Laguna: koel probleem
Bouwjaar: 1995
heren monteurs
Ik heb de waterpomp vervangen ivm met een bijgeluid(LAGERKAPOT)
het volgende probleem doet zich voor heb hem ontlucht bij de radadiateur bij de kachelslang komt koelvloeistof maar hij blijft warmlopen heb hem schuin op de brug gezet om misschien toch nog lucht eruit te krijgen maar hij blijft warm lopen de onderste en bovenste slang van de radaireur wotdt gewoon warm maar de kachel wordt niet echt warm heeft een van jullie een oplossing
ivo4682
1.075 km
Kachelradiateur misschien verstopt? Waarschijnlijk heb je van tevoren niet gecontroleerd of de kachel wel warm werd.
bedankt voor de snele reactie maar blijft ie dan steeds alles eruit gooien en kan er dan ook lucht in blijven zitten
ivo4682 Topicstarter 1.075 km Reageer
Je ontlucht hem toch wel met stilstaande motor? Ontluchten op de bovenste kachelslang en boven op de radiateur moet voldoende zijn. Het gebeurd wel vaak dat de ontluchtingsnippel van de bovenste radiateurslang verstopt is.
ik heb hem onlucht met stilstaande motor maar je moet de auto toch warm draaien om te kijken of dat de vinnen in slaan
en er komt koelvloeistof uit de nippel van de radiateur slang van de kachel
Lekke koppakking?
maar hij is nog niet in het rood geweest en van te voren was alles goed zou het kunnen dat er door de nieuwe koelvloeistof de kachel dicht is gaan zitten dat er te veel rotzooi is los gekomen en zoja is het moeilijk de kachelradiator te vervangen
Stroomt het exspantievat goed door.Wat wel een voorkomt is dat de retourslang bijna dichtzit.
ksie 5.845 km Reageer
je moet de termocontact uit de radiateur draaien
tot er koelvloeistof uit komt
er blijft een luchtbel in zitten
je krijgt hem er anders niet uit
succes
john5661 5 km Reageer
ik ga het allemaal proberen ik doe zeker de kachelradiateur ver vangen want er kwam allemaal rotzooi uit ik laat het jullie nog weten alvast allemaal bedankt
kachelradaiteur vervangen nu alles goed Jongens bedankt voor de info die jullie hebben gegeven
