Renault Kangoo: dci slaat niet aan na motorwissel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,5 K9
werd bij n kangoo gehaald die niet aan slaat na motorwissel
heb auto uitgelezen ; geen fouten, ik heb raildruk en ik heb toerental
wel een opmerking; de motor die er in zat was een K9KW 718 en die werd vervangen door n motor uit n clio K9KV 714
volgens mij krijgen de injecteurs geen signaal
hoe kan ik dit controleren
gerrit0475
290 km
al 14 jaar lid
Verstuiver codes ingelezen?.
Welke rekeneenheid is gemonteerd die van de oude motor of van de nieuwe?
Dodemansknop uitgesprongen bij de accu?
Ramjod 6.935 km Reageer
verstuivercodes inlezen is niet voorradig in programma voor kangoo dus niet relevant en auto zou in elk geval moeten draaien
de rekeneenheid is die van de oude motor de rekeneenheid van de nwe motor is niet beschikbaar en ook het chassisnummer van waaruit de motor komt is niet voorhanden
ga in elk geval die knop overbruggen om dit uit te sluiten
gerrit0475 Topicstarter 290 km Reageer
spuit eens voor de lol wat startpilot in de inlaat, loopt hij nu wel ?
startblokkering blijft niet actief?
Verstuivers over zetten van het oude blok daar kan verschil in zitten.
met startpilot doet ie het tot je ermee ophoud met startpilot inspuiten
startblokkering is niet actief
Brandt je mms lampje? heb je 5V op je systeem?
marcel7031 9.755 km Reageer
Ok
controleer de kabelboom thv de accu bak, slijt daar nog wel eens door
snelle scoop op je injectors, dan zie je minimaal of er wat gebeurd.
zou ook de oude verstyuivers even over zetten. het is niet gezegt dat ie met deze zomaar aanslaat. dacht ook dat je echt die verstuivercodes perse in moet lezen. vraag me niet waarom....
timhoeks2 7.440 km Reageer
motor draait na overbouwen HD pomp
had eerst de motor uitgelezen volgens de gegevens van de originele motor en daar had ik voldoende raildruk
toen ik hem echter uitlas met de gegevens van de nwe motor had ik amper 4bar raildruk
waarschijnlijk verschil in datatransfer tussen beide pompen
btw volgens mijn pc moeten de injectors niet geprogrammeerd worden
heeft daar iemand meer duidelijkheid over?
Bij de ene moet het wel bij de andere niet.
Ik weet niet of je een clip hebt maar zoja wanneer je naar inspuiting gaat en dan op de barcodesymbool klikt kun je zien of daar de verstuivercodes staan.
Als daar staan moet je ze ook inlezen .
Zoniet hoef je niets te doen.
Kangoo 1.9 DTI bouwjaar 2002
De turbo lekt een beetje olie, moet hij dan vervangen worden ?
De km stand is 175000.
wie weet raad?
met vr.groet van Joop
