Renault Kangoo: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d f8q
Hallo... We hebben hier een kangoo staan, die koelvloeistof lekt aan de distributiekant.... Het is erg moeilijk te zien waar het vandaan komt... De waterpomp is het in ieder geval zeker niet.... Ik zie een lichte spoor komen vanaf boven (ergens bij de kop, is niet te zien) die achterlangs de distributiekap zo naar beneden loopt... Heb de distributiekappen verwijdert maar daar is niets te zien. Denk nu zelf dat de koppakking uitwendig lekt rechtsachter in de hoek... Komt dit vaker voor? Of zie ik iets anders over het hoofd?
Grt Patrick
Patje8412
4.700 km
Geen lekkende vriesdop?
Ramjod 6.935 km Reageer
Waarom denk je dat de waterpomp het zeker niet is? Omdat hij recentelijk is vernieuwd misschien?Als je het niet goed kan zien zal je toch meer moeten demonteren.Heb meegemaakt dat een nieuwe pomp na een jaar ging lekken bij de afdichting.
vletter 460 km Reageer
Omdat ik duidelijk een spoor zie , dat van rechtsboven afkomt, en de pomp zit rechtsonder voor.....en daar is niets te zien...
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
achter het uitlaatspruitstuk zit meen ik een vriesdop die kan lekken
abc 20.710 km Reageer
Ik heb hetzelde probleem. zie ook niet van waar het komt. wat moet er allemaal gebeuren bij een lekkende waterpomp ? want daar weet in niet zoveel vanaf.
[b] Jongens, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Bij mij was het toch de koppakking.... Deze vervangen en geen problemen meer....
