Renault Clio: De 4 richtingsaanwijzers werken niet meer.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 16v
Hallo,mijn 4 richtingsaanwijzers voor als er gevaar is werken niet meer,appart wel links zowel als rechts geen probleem.Ik heb alle zekeringen nagekeken,er was niets stuk.Zou het ergens een relais zijn of is er nog ergens een zekering? Heb de drukknop binnen los gehad en aan de kabels meet ik geen spanning.
iemand een idee waar ik moet zoeken of een tip?
Bedankt,grt
vwer
935 km
al 17 jaar lid
Als er geen spanning op de alarmlicht schakelaar komt dan moet je even kijken of deze wellicht achter een andere zekering zit dan de "normale knipperlichten"
Zo niet dan zou ik het in het relais zoeken. (onwaarschijnlijk)
Ok,bedankt voor de tip,weet je waar de relais zich bevindt?is dat onder de motorkap naast de batterij of onder het stuur naast de zekeringskast?
Grt.
vwer Topicstarter 935 km Reageer
zo niet uit mijn hoofd, maar als je je knipperlicht aanzet dan voel je hem wel klikken
Is opgelost,slecht contact aan de stekker,gaf geen spanning door aan de schakelaar.grt.
Slotje.
