Renault Espace: Defecte airco
Bouwjaar: 2005
heb sinds een half jaar een Espace van 2000. Gekocht met nog geen ton gedraaid. In het begin deed de airco het prima op alleen een muffe lucht na dan. Dat zou eenvoudig op te lossen zijn volgens mijn monteur. Na ongeveer een a twee maanden gaf de airco ineens geen koude lucht meer. De fan hoor je wel draaien maar geen koele lucht. Ben naar een aircoboer geweest die 'm heeft gevuld met contrastvloeistof erbij. Bleek dat die er op verschillende punten eruit geperst word. Heeft 'm SNEL nog eens nagekeken en ik kreeg toen te horen dat er een mega-reparatie aan zat te komen van misschien wel 1000 tot 1500euro. De compressor en weet ik wat nog allemaal meer zou kapot kunnen zijn. Hij zei kom wat later in het jaar terug dan kijken we de airco helemaal na met reparatie en dan kunnen we wel wat aan de prijs doen. Wat ik nu zo raar vind is dat ik wel een fan hoor draaien. Kan een airco zo snel kapot draaien? Reacties,tips, alles is welkom. Alvast bedankt. Groetjes Frank
frankhoey
110 km
Wat bedoel je precies met "snel kapot draaien"??
Als er helemaal geen koudemiddel meer in het systeem zit,kan het systeem niet werken.Zit er nog een beetje koudemiddel in,dan kan de pomp wel inslaan,maar dan zal hij geen of erg weinig koude lucht afgeven.
Ik bedoel wanneer er geen vloeistof meer in zit en dat de airco dan snel kapot gaat wanneer de airco toch aan staat.
frankhoey Topicstarter 110 km Reageer
Als er te weinig koudemiddel inzit word de compressor niet voldoende meer gesmeerd en kan deze inderdaad kapot draaien.
Er zit namelijk in het koudemiddel ook een smeermiddel.
Een airco word vaak helemaal niet onderhouden, er word pas wat aangedaan als tie niet meer werkt.
Normaal moet de airco elke 2 jaar geserviced worden.
Leeghalen en opnieuw afvullen met koudemiddel en fluor om eventuele lekkage op te sporen.
Filter droger word dan ook vervangen als deze dicht zit.
Druk sensoren worden gecontroleerd.
Dan werkt alles weer naar behoren.
houd ook in de gaten of weer genoeg smeemiddel inzit
wordt vaak vergeten
pieter27 30 km Reageer
alvast bedankt voor jullie reacties, ben veel wijzer geworden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
