Renault Espace: loopt slecht en tikt in de cilinderkop
Bouwjaar: 1999
heb hier een espace uit 1999 die heeft een vreemd geluid in de cilinder kop heb de hydraulische klepstoters vervangen en alles weer op gebouwd heb de motor laten lopen het was even goed maar hoe warmer de motor word hoe erger het geluid word heb met de 2 dealers gebeld en die hadden dit probleem niet eerder gehad heb een wel een tip gekregen moest de nokkenas poelie controleren blijkt een hydraulische verselbare poelie te zijn heb er naar gekeken bij draaiende motor zie je de poelie een beetje springen ( ovaal ) kan dit het probleem zijn of heeft iemand nog een idee hoe je de poelie kan controleren of heeft iemand nog meer suggesties bvd
marco7126
1.365 km
Vorige week hetzelfde meegemaakt.Dit was een 2.0 16v(scenic 2002).Vervang de verstelbare nokkenas poulie maar.En ook natuurlijk olie verversen.
Wat voor motor?
heb de nokkenas poekie vervangen en de motor loopt weer goed en het geluid is er ook uit bedankt voor de reaktie
marco7126 Topicstarter 1.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
