Renault Twingo: defecte autoradio/cd-speler
Bouwjaar: 2007
In Twingo zit originele autoradio/cd-speler met een volumeregelknop bij het stuur.
Apparaat werkt niet meer. Ik heb zekering vervangen, maar daar ligt het niet aan.
Is apparaat te vervangen door iedere willekeurige autoradio/cd-speler die in het gat past ?
Of werkt volumeregelknop dan niet meer?
waar moet ik verder nog op letten?
Bedankt voor de tips
F.Luijten
al 7 jaar lid
In de praktijk kan een autospeciaalzaak die vraag voor je beantwoorden (m.n. welke merken/modellen compatible zijn met je stuurbediening).
Als je eenzelfde radio van de sloop haalt (of via de onderdelenlijn.nl), moet je het chassisnummer van de auto waar hij uit komt hebben of de sticker met de M-code moet goed leesbaar op de autoradio staan. Daarmee kan je namelijk de securitycode opvragen die bij die radio hoort.
