Renault TWINGO: remprobleem
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D A4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 52
Potje van hoofdremcilinder is los geweest.
Remmen ontlucht, met vacuumapparaat, er komen nergens luchtbellen meer uit.
Rempedaal intrappen: 1 a 2x pompen, komt op druk, het rempedaal blijft onder druk staan, laat ik pedaal eventjes vieren verlies ik direct remdruk, moet ik weer 1 a 2x pompen, komt op druk, het rempedaal blijft onder druk staan.
Ik ben gewend dat als er lucht in de leidingen zitten het pedaal niet onder druk blijft staan maar langzaam inzakt.
Hoofdremcylinder defect?
Rembekrachtiger defect?
Of toch nog ergens lucht in de leidingen?
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Wat is er eigenlijk gebeurd?
Het potje bovenop de hoofdremcilinder is vervangen??
Voor de rest nog iets??
Waarom zijn de remmen ontlucht??
Hoe heb je de remmen ontlucht??
viper_ren 1.990 km Reageer
Er zat toch nog lucht in de leidingen ..
Vacumeersysteem op perslucht is niet ideaal.
Uiteindelijk met z'n tweeën, slangetje en potje en ouderwets trappen.
Remt weer naar behoren.
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Ik vraag me eigenlijk nog altijd af waarom je de remmen ontlucht hebt als je enkel dat potje vervangen hebt...
Maarja, goed dat het opgelost is.
Ontvluchten door vacuüm is idd niet de goede oplossing.
