Renault Scenic: defecte bobine scenic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6.
Ik heb nu al twee keer dezelfde bobine dect binnen een 6 maanden .
Deze is helemaal nat van de bruine koelvloeistof.
Weet iemand wat ik daaraan kan doen ? hoe komt de vloeistof bij de bobine?
Vr.gr.Willem.
vliegtippler
225 km
al 17 jaar lid
zit er geen slang boven die lekt want anders zo het ergens via de kop zelf moeten komen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb zelf twee keer hetzelfde gehad het bleek dat het water dat op de paravaan plaat loopt
via de verbinding van de twee helften van de platen lekte op de bobine,(was volgens mij tweede van rechts)
het is opgelost door verbinding los
te halen en kit tussen gespoten en weer vast geschroefd daarna nooit meer last gehad.
succes
john
