Renault Clio: -Demonteren start-motor clio automaat-
Bouwjaar: 1991
Dus als ik `m op bokken rijd,moet er nog een steun of blok hout onder r-voorwiel-ophanging, zodat de start-motor beter te bereiken cq verwijderen is,VAN ONDEREN AF....a)is dit waar? en wat te doen bij eventueel demonteren/verwijderen VAN BOVEN AF....,lucht-filterkap ? van boven benaderen geeft veel olie/koeling-slangen en wat kabels....maar zie alle 3 de bouten zitten (2 met kop naar voor en 1 draad-einde (kop in tegengestelde richting)....dit van BOVEN af gezien dus.VRAAG;weet iemand de snelste en juiste handels-wijze....!? groet,Max
Maximiliaan
410 km
Ik mis iets geloof ik waar gaat dit over?.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Maak jij `m nou effe....,Hans Ik wil relais en koolstof-borstels vervangen,als ik `m er morgen af heb,kan ik Maandag dit apparaat zeer snel laten maken,vandaar...en voor weinig..!! Max joh..
Maximiliaan Topicstarter 410 km Reageer
Kijk..,dit schiet op...
9 tandjes,...10 tandjes,ja ja,overweeg toch maar om een NIEUWE start-motor aan te schaffen,want voor pakkumbeet 35,-euro meer heb ik dus inderdaad nieuwe start-motor...! Dit ten opzichte van revisie-start-motor;40,-/50,-euro reparatie....(vervanging koolstof-borstels en relais),en dan een week later-als ik de revisie-start-motor terug-geplaatst heb-vliegen de ``geplakte``magneetjes me om de oren zeker..!! H.H.Monteurs,bedankt voor tekst en uitleg....met name Hansi/Henkie gegroet,en nog een fijne Zondag toegewenst...Uw aller..Maxi.
Een hele verstandige keus van je max
GR Hans
Simpel...DAT ben ik..,jonge. Max
