Goede middag
wie kan mij vertellen hoe ik het slot links achter van deze renault modus uitbouw, en dan bedoel ik het gedeelte waar twee kabels aan zitten
een voor de buiten klink en een voor de binnen klink.
verder zit hier de stekker voor de centrale vergrendeling aan.
het slot er uithalen geen probleem bekleding los, drie schroeven er uit wat wringen en het slot hangt buiten de deur stekker er af, maar dan , hoe haal ik het kabeltje los van de buiten klink, dat zit aan de binnen kant in een plastic huis.
en dat zou ik nu graag weten, wat voor handelingen moet doen omdat los te maken.
hopelijk kan iemand mijn helpen.
bij voorbaat dank
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
