Renault Laguna: dipswitch onder bestuurdersstoel hangt los
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Vandaag zag ik bij het schoonmaken/uitzuigen van mijn auto een dipswitch met veertje loshangen onder de bestuurdersstoel, aan de rechterachterkant. Het kan nu dus nooit functioneren. Deze dipswitch moet op de een of ander manier in 2 gaatjes gedrukt worden, maar ik kan er niet achter komen waar die gaatjes moeten zitten. Weet iemand dat toevallig goed uit te leggen? Waar is de dipswitch trouwens voor? Ik heb een "gewone" stoel (Laguna Expression), zonder motor. Ik heb het vermoeden dat het ergens in de rechter geleide rail moet zitten, maar waar? Aan de rechterzijkant, linker zijkant, of ergens anders? Is het in de rail die op de bodem vastgeschroefd zit of het deel wat aan de stoel vastzit?
Zie foto:
[url=http://imageshack.us][img]http://img524.imageshack.us/img524/8206/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img524/p9280060ja...][img]http://img524.imageshack.us/img524/p9280...[/img][/url]
http://img524.imageshack.us/my.php?image...
cpescador
675 km
Dit is een microswitch en geen dipswitch, maar dat terzijde.
Hij is waarschijnblijk voor de passagiers airbag en detecteerd of er iemand op de pass. stoel zit.
Waar hij precies hoort te zitten weet ik zo niet, maar iemand met ervaring in Renault waarschijnlijk wel.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Door de stoel in de hoogste stand te zetten en helemaal naar voren kon ik uiteidelijk met een zaklantaarn op de grond rechts midden onder de stoel het bevestigingsbeugeltje met de 2 gaatjes vinden. Ik snap alleen de functie het ding nog steeds niet, want nu staat de microswitch altijd ingedrukt. Het veertje wordt nu nl. altijd tegen de geleide rail aangedrukt. Mogelijk niet als de stoel helemaal in de voorste stand staat, maar k kan niet zien of er in dat deel van de geleide rail een insparing zit.
Het probleem is in ieder geval opgelost.
cpescador Topicstarter 675 km Reageer
Deze switch is van de aibag en geeft de stand van de stoel door om zo het volume van je stuurwiel airbag te bepalen.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]Deze switch is van de aibag en geeft de stand van de stoel door om zo het volume van je stuurwiel airbag te bepalen.[/quote]
Ah......sorry, ik ging uit van de passagiers stoel.
(ik had mijn brilletje niet op)
mvg,
Hans.
