Renault ESPACE: Display
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hallo allemaal,
Ik heb een Espace uit 1999 de lampjes van mijn display brandden niet meer.
Het display deed het nog wel.
Na het vervangen van de lampjes werkte het nog steeds niet dus display vervangen door andere en alles werkt weer maar mijn cv doet het nu niet meer bij Renault dealer geweest en die vertelde mij dat in het oude display de sleutelcode zit klopt dit.
Anderen vertellen namelijk dat dit onzin is.
Ik hoop wat van jullie te horen
sintra12
65 km
al 13 jaar lid
ontvanger van het signaal zit idd in je paneel.
sleutels opnieuw inleren kun je proberen.
knop centrale vergrendeling ingedrukt houden tot deuren open/dicht gaan en dan de sleutel een paar keer berdienen
abc 20.710 km Reageer
Dat werkte altijd wel maar nu er een ander display inzit niet meer.
Zit er in het display iets wat je kan overzetten mbt tot de cv.
sintra12 Topicstarter 65 km Reageer
weet niet of de ontvanger is over te solderen en of dit voldoende is
Hoe ziet de ontvanger eruit er zitten 3 printplaten in waarvan 1 kleintje met een stekkertje aan de anderen dat is dus makkelijk over te zetten zou dat het kunnen zijn?
Kan iemand mij vertellen of het plaatje helemaal rechts met het blauwe vierkantje erin de ontvanger van de cv is
[url=http://postimg.org/image/fflt21pcb/][img]http://s17.postimg.org/fflt21pcb/image.j...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
