Renault Laguna: Display in dashboard gaat niet meer uit.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 dCI
Hellup!!!!!
Sinds een aantal dagen gaat het display in mijn dashbaord niet meer uit als ik de sleutelkaart verwijdert heb. Als de radio aanstaat gaat deze ook niet meer uit. Wel als ik de rode aan/uit knop op de radio gebruik. Er blijft ook spanning staan op de sigarettenaansteker doe zich naast het asbakje bevindt.
Natuurlijk heb ik al wat onderzoek gedaan en een aantal zaken geprobeert:
- Radio en navigatiesyateem uitgebouwd en alle stekkers eruit gehaald om een reset te krijgen................... helpt niet.
- Accupool losgemaakt om een reset te forceren......................... helpt niet.
- Kaartlezer gedemonteerd, open gemaakt om te kijken of er lipjes waren afgebroken..................... geen lipje afgebroken, en hielp dus ook niet.
De enige manier waarop ik nu de display uit kan krijgen is de zekering, die zich onder de asbak bevindt, lostrekken. Nadeel hierbij is dat als ik met de auto weg ga ik elke keer de zekering er terug in moet doen en de code van de radio in moet geven. Dit is uiteraard geen oplossing, maar het wegnemen van een symptoom.
Is er hier iemand die mij kan helpen tot het oplossen van dit probleem?
Liefmenneke
65 km
al 15 jaar lid
Het probleem zit hem wel in de kaartlezer. Dit kan je vaststellen door hem even uit te wisselen met een ander.
Een van de schakelaars blijft hangen.
Dank je wel voor je reactie. Ik ben meteen gaan kijken maar kwam tijdens het uitbouwen van de kaartlezer tot de ontdekking dat alles ook aanbleef terwijl de kaartlezer losgekoppelt was van de stekker die erin zat. het lijkt me dus dat het niet aan de kaartlezer kan liggen.
Toch ontzettend bedankt voor het meedenken.
Liefmenneke Topicstarter 65 km Reageer
Dan vermoed ik het relais van het contact die blijft hangen. Kan je alleen niet vertellen waar deze zit.
Oke, dank je wel. Wie weet is er iemand hier op dit forum die me daar verder mee kan helpen.
Toch hartstikke bedankt voor beide reacties.
niet een carkit ingebouwd of iets aangesloten op een sagaretten aansteker?
abc 20.710 km Reageer
Nee, alles is nog helemaal origineel in mijn auto.
dashbord naar actronic almelo die reparenen kost ongeveer 240 euro 2 jr garantie
kan je opzoeken via google
Als je het navigatiescherm bedoelt? Kijk eens of de CD wel goed in de lezer zit (dashboardkastje) Als je CD er half inzit blijft het scherm aanstaan.
