Renault laguna 18i16V f4p 760: distributie
Bouwjaar: 1999
Doordat de spanner van de multiriem vast was gaan zitten is de multiriem gaan rafelen en in de distributie terecht gekomen. De hele boel aan gort. Nu willen we, na kop revisie, de nokkenassen optijd zetten, maar de tandwielen zitten zo loei vast. Is dat normaal of zit er soms linkse draad op? De assen vasthouden met de stelplaat achter in de assen gaat denk ik niet goed, want ik ben bang dat de nokken afbreken. Tevens nog een volgende vraag: zit in het onderste krukastandwiel geen spie? Moet de centrale bout de poelie en het tandwiel op de plaats houden?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Hoe heb je kleppendeksel kunnen verwijderen zonder de poelies te demonteren? De moeren van de nokkenaspoelies zitten idd enorm vast. Gebruik niet het nokkenasafstelgereedschap om de nokkenas te blokkeren! Hiervoor heeft de dealer speciaal gereedschap dat de nokkenaspoelie tegenhoud, dit gebruik je ook om de poelies later weer vast te zetten.
Idd; de krukaspoelie heeft geen spie.
Tip: als je de onderdelen bij een dealer haalt, zijn ze vaak ook bereid om technische support te geven
De deksel eraf: om te zorgen dat de deksel niet blijft " plakken" aan de 4 paspennen, tik deze iets naar beneden en wip de deksel naar boven. Dat is alles en kan precies. De delen komen idd van een dealer. Echter, kreeg wel een verkeerd krukastandwiel ( met vaste spie ) ondanks dat alle gegevens bekend zijn. Zal morgen vragen om het andere gereedschap. Alvast bedankt voor de reactie. Nog een tip om zeker te zijn dat niet een van de assen 'n halve slag verkeerd ligt? Volgens mij liggen ze goed, maar 2 weten meer dan 1.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Bij monteren riem de volger kant spanner pas laatst monteren anders krijg je de riem moeilijk over de poelis. Vergeet niet twee nieuwe pluggen voor achterkant nokenassen te vragen.
De poelis van de nokkenassen kun je lossen met een universele poeliehouder, Y-vormig gereedschap.
Vergeet ook niet de krukas te blokkeren.
geert3496 6.475 km Reageer
