Renault Laguna 2001: slaat af en toe slecht aan bij warme motor
Bouwjaar: 2001
De motor van mijn Laguna 1.8 16v slaat in koude toestand goed aan. Wanneer de motor na een rit stilgezet wordt ( op temperatuur is ) en er moet na een paar minuten weer gestart worden , moet ik hiervoor de startknop minimaal 4 keer indrukken voordat de motor wil aanslaan. Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is. Brandstoftoevoer, temperatuur voeler ??
Rene9557
385 km
bdp voeler laten vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
Bedankt voor je bericht. Nog even een vraag. Om hier zeker van te zijn, zou dus met de clip uit te lezen moeten zijn.
Rene9557 Topicstarter 385 km Reageer
geeft clip niet altijd aan
BDP sensor was het probleem?? Een maat van me heeft hetzelfde probleem met zijn laguna. Alleen hebben BDP-sensor vervangen door een nieuwe. Probleem bleef bestaan. Wat vreemd is dat de ontsteking er helemaal niet is! Na een tijdje start hij weer en slaat hij tijdens het rijden ook niet af....alleen na uitzetten dan start hij inderdaad ook niet. Na 3uurtjes staan...start in één keer.
Ik ben nog niet zover gekomen dat ik onderdelen heb vervangen. Zelf kan ik helaas niet de computer uitlezen, dit moet dus nog gebeuren. Wel hebben ze mij het advies gegeven het gasklep huis te reinigen. Wanneer jij bmw freak mij verteld dat er ook geen ontstekking is zal het reinigen ook weinig zin hebben.
Zodra ik meer weet kom ik hierop terug.
Kijk eens naar de koppelingsschakelaar!
starten en aanslaan zijn twee verschillende dingen. koppelingsschakelaar icm starten kan ik me voor stellen, maar icm aanslaan niet. Het gasklephuis heb ik inmiddels gereinigd en tot op heden nog geen problemen gehad. Ondanks dat ik bewust na een lange rit de motor nogmaals na een minuut of 5 gestart had. Dus er is weer hoop.
Vandaag aan de clip geweest en inderdaad de BDP sensor gaf een storing. Hij is gelijk vervangen.
Kan ook zijn dat de injectoren blijven kleven (meestal bij warme motor).
Bij de dealer verkopen ze flesjes met reinigingsmiddel om aan de brandstof toe te voegen (Kosten maar een paar euro). Probleem komt regelmatig voor, niet alleen bij de Laguna. Zit hem in de brandstof, bij de oliemaatschappijen zijn ze aan het goochelen met het zwavelgehalte e.d. in de brandstof.Een keer in de 3 maanden een flesje erbij zou goede resultaten moeten geven.
Groetjes Marien.
Marien7193 105 km Reageer
De ot sensor is geoxideerd
Oplossing contact spray
[email protected]
