Renault Megane: Distributie op tijd zetten Megane 2 dci f9q
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: f9q
Helaas is de distributieriem kapot gelopen van de megane. Daardoor kon ik dus ook niet de pulleys zelf markeren.
Kop is nagekeken, kopbouten, koppakking enz vv.
Probleem is dat de plaat die achter het nokkenastandwiel zit, TWEE markeringen heeft.
Beide markeringen in de vorm van een pijltje, liggen ongeveer twee tanden van elkaar af.
De ene markering staat boven de pulley, de andere twee tanden naar rechts en ACHTER de pulley. Welke moet ik hebben?
Motor slaat moeilijk aan, en geeft foutcode "inspuiting defect."
Ongeveer 5 seconden nadat de motor aanslaat valt deze weer uit. Pompje heb ik gebruikt om diesel handmatig op te voeren richting filter. Gasreactie is ook niet geweldig.
Bij voorbaat dank!
Roel.
Roel84
al 17 jaar lid
Zitten bij deze cilinderkoppen geen twee rubberen doppen aan de bakzijde van de kop. Deze kun je demonteren en hier past een speciale beugel in.!
kijk bij de nieuwe riem waar de streepjes staan, zet streepje gelijk met bolletje buitenzijde nokkenastandwiel streepje krukastandwiel gelijk met streepje op riem, dan moet het lukken.Kijk wel goed of je nokkenastandwiel niet verdraait is op de nokkenas!(maantje afgebroken)
alfons262 6.935 km Reageer
