Renault Scenic: distributieriem scenic k7m 1.6 8kleppen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m
goedeavond,
ik ben bezig om mijn distributieriem te vervangen, weet iemand mischien of de krukas tandwiel spieloos is???? of kan ik zo de krukaspoelie na het op tijd zetten zo loshalen?????
yusuf1983
1.135 km
al 18 jaar lid
Hallo Yusuf,
Bij deze motoren heeft de krukaspoelie een spie. Je hoeft dus niets te blokkeren. Je kan hem losmaken, maar het zou kunnen dat deze wat vastgeroest is. De poelie met de tanden waar de distributieriem over loopt,mag je laten zitten, het voorste gedeelte waar de poelies van alternatorriem op gevezen staan komt er apart af.
Succes!
hoe zet ik de krukas op tijd? nokenas zie ik een pijl die met de kop overeenkomt maar de krukas niet?
yusuf1983 Topicstarter 1.135 km Reageer
Hallo Yusuf,
Heb je de centrale bout van de krukaspoelie en het voorste gedeelte van de poelie er af gekregen. Het gedeelte van de krukaspoelie zonder vertanding komt er apart af. Dan kan je het streepje op een tand van de poelie zien. Deze zal ongeveer naar beneden wijzen. Streepjes op de riem gelijk zetten met de merktekens op de poelies. Succes!
klopt dit heb ik toen opgelost door alles zelf ook nog eens te merken en de krukas te blokeren met een speciale gereedschap die je in de motor in draaid bij de versnellingsbak. iedereen bedankt!
