mijn distributie riem is op de krukas 1of 2 tanden van tijd af, de dynamoriem is gekapt en onder de distriebutieriem doorgegaan.
Motor wil met hand niet rond, maar ik zet er dan ook niet veel kracht op.
Mijn vraag is of het nut heeft om de riem op tijd tezetten en kijken of de motor dan nog starten wil, of zijn er toch gelijk 1 of meer kleppen krom? Als dit het geval is doe ik de wagen naar de sloop.
daarna kijken of je de motor kan draaien met de hand.
lukt dit zonder de kleppen te voelen
dan duimen en hopen dat hij start
start hij niet dan waarschijnlijk een klep toch een tik gehad
loopt hij wel maar niet lekker dan ook een tik op de klep gehad(steel goed maar klep net krom)
klep krom denk ik niet omdat de motor met een klap waarschijnlijk stil moet komen te vallen met een geklap of getik
is dit wel dan ben ik ban. zou mooi zijn als de kleppendeksel makkelijk te verwijderen is anders kun je dan kijken of alle kleppen goed zijn en niet een paar die helemaal open staan
oftewel ligt aan hoe het precies is gegaan met de multiriem
