Nadat bij mijn auto de motor door de garage is verwisseld ( de derde! bij 194000km, gelukkig onder garantie ) geeft de auto wat electronische problemen aan. de eerste 500km na de motorwissel had ik geen meldingen en leek het allemaal prima.
Tijdens een rit knipperde ineens het complete dashboard ( leek wel op een spanningsdip ) en de servicemelding ging aan. Ik kreeg meteen daarna de volgende meldingen:
* airbag defect
* linkervoorband leeggelopen
Radio en navigatie vielen uit, middenconsole verlichting uit.
Motorisch geen problemen gehad bleef gewoon rijden.
Motor en bak functioneren verder prima maar ik heb nog steeds de airbag fout melding en de cruisecontrol werkt niet meer. Ik kan wel selecteren maar niets instellen met de schakelaar op het stuur.
Airco en kachelinstelling zijn ook van slag geraakt en het instellen van de temperatuur klopt helemaal niet meer.
Natuurlijk heb ik alle stekkerverbindingen nagelopen, maar geen problemen gevonden.
Nieuwe accu gekocht en gemonteerd, maar problemen blijven.
Kan het zijn dat de auto een "totale reset" nodig heeft? kan dat en hoe doe je dat?
Iemand suggesties? Alvast enorm bedankt.
Patrick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Gewoon alles vanuit het dashboard terug naar de motor/accu nameten op de 12 Volt voeding. Als die ergens aanwezig is terwijl dat apparaat niet werkt (bv. de kachel of airco), de massaverbinding nameten (die meet dan hoger dan 0 Volt) totdat je de slechte verbinding hebt gevonden.
