Renault Espace: startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
Hallo heb een espace 3.0 v6 staan die soms niet start.
contact staat aan alle controle lampjes branden.
als je dan de sleutel in de startstand draait gebeurt er niets.
ik heb de accu al vervangen.
ook heb ik de massa kabel naar het chassis al gecontroleerd en de bedrading naar de startmotor.
het lampje van de startonderbreker brand wel. hij knippert niet..
weet iemand misschien wat het kan zijn?
hij heeft het niet constant.
groetjes kassie
kassie 74
75 km
is het een automaat?
abc 20.710 km Reageer
ja het is een automaat
kassie 74 Topicstarter 75 km Reageer
het startvergr.lampje moet bij contact aan ,uit zijn
het lampje bij de binnenspiegel knippert en tijdens starten is het aan
misse boel je hebt een voedingsprobleem
wat kan je daar aan doen?
zwart relai onder motorkap controleren...
zit deze achter de kap naast de accu?
of bij de passagiers ruimte
ik zal je morgen berichten of dat het is
hoi hoi hoe is het afgelopen ben ook van plan zo een te kopen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
