Ik wil mn draagarm rechtsvoor vervangen ivm een slechte fuseekogel. Nu zit er bij het schanierpunt een lange torqbout doorheen die er niet uit kan. Deze boutkop zit 5 mm af van een frameplaat dus kan deze bout er niet uit. Wie heeft dit al vaker meegemaakt?
Mij lijkt de simpelste oplossing een gaatje te boren ter hoogte vd boutkop zodat deze uit de draagarm kan komen.
Graag advies...
