Renault Scenic: voorruit beslaat
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
wij hebben hier een scenic type 2 van 2005
hiervan beslaat de voorruit bij vochtig weer
recirculatie klep, afwatering airco, afvoer onder de parfanplaat, en bekleding in de auto droog en in orde.
zover wij kunnen zien zijn er geen verdere oorzaken te vinden.
toch beslaat de voorruit steeds tijdens het rijden.
met name bij vochtig weer.
als de airco dan wordt ingeschakeld verdwijnt het vocht vrij snel maar als de airco weer uit wordt gezet komt het vocht erg snel weer terug.
de klant heeft hiervoor eenzelfde type scenic gehad en had deze klacht toen niet.
weet iemand nog een oorzaak of heeft iemand een idee????
gr marc
mjorink
675 km
is de kachelradiateur niet lek ?
zit er een trekhaak onder?zo ja kijk eens of er geen water in de reservewiel bak staat.
abc 20.710 km Reageer
erg leuk antwoord van ABC, wat is er mis met mijn antwoord?
niks mis mee alleen heb ik nog geen scenic binnen gehad van 2005 met een lekke kachelradiateur en wel met water in de reservewiel bak .en de bekleding is droog schrijft de topic starter .mijn antwoord was ook niet om jou aan te vallen ofzo maar om meer optie's aan de topic starter te geven zodat ie de verschillende antwoorden kan controleren.
dus als je je aangevallen voelt mijn nederige excuses dit was niet mijn bedoeling
sorry, ik had het verkeerd begrepen, mijn excuus daar voor.
en hoe is het met het vocht??
eigenlijk heel raar.
we hebben alles gecontroleerd maar niets raars gevonden.
klant heeft de auto weer opgehaald maar geeft aan na een week dat de klachten tot nu toe verholpen zijn.
wij weten niet wat het probleem geweest is, maar toit nu toe is het opgelost.
we wachten af.
als er nieuws is zal ik dit melden.
groeten marc
bedankt voor alle reacties.
mjorink Topicstarter 675 km Reageer
Ik ben geen professional, maar het ligt er ook aan hoe je de auto instapt, bv. kom je uit de sporthal dan ben je bezweet, nou reken maar dat je voorruit iedere keer beslaat, heeft NIETS met een euvel te maken ! Regent het buiten en je komt vanuit een warm huis reken maar weer dat je voorruit met DIT weer iedere keer beslaat heeft weer NIETS met een euvel te maken.
Ik heb hier normaal ook helemaal geen last van, maar de laatste tijd merk ik met mijn Scenic II (ook van 2005) dat de voorruit ook wat sneller beslaat ! Gewoon vocht van buiten. (mensen, het is december !!!!)(en het zal ook wel januari worden !)
groeten Renault-fan
