Renault Scénic : kilometerteller en de snelheidsmeter niet werkten, Renault Sceni
Tijdje geworsteld met deze Scenic. Veel gelezen op Problemcar. Probleem nu zelf gevonden, maar ik wilde er toch even melding van maken
Kilometerteller en dag teller deden niets meer, waren blijven steken op een bepaalde stand. Snelheidsmeter deed ook helemaal niets.
Eerst nieuwe opnemer in de bak gehaald. Was niet zo duur, nog geen 30 euro geloof ik.
Geen resultaat.
Stekkerverbindingen onder de kap allemaal nagelopen. Geen resultaat.
Toen tip van Problemcar gevolgd: de tellerunit nalopen
Dashboard eruit. Stekkers nalopen. Was niets te zien. Ik zit zelf in de elektronica, dus verder gezocht. Klokkenwinkel compleet uitelkaar gehaald. Nagekeken op losse soldeerverbindingen bij de connectoren en de IC's. Loepje erbij...niets te zien
Stekkers toch maar schoongemaakt. Dashboard erin. Geen resultaat
Bleef over: bedrading tussen opnemer in de bak en dashboard.
Op de opnemer zitten 3 draden. Was moeilijk te volgen zonder schema, maar de draden van de opnemer komen uit in de verbindingskast op de veerpoot linksvoor.
De grijze draad van de opnemer gaf geen piep bij meting. De rest wel, maar de grijze niet.
Eerst hele bundel uitgeplozen, er liepen 5 grijze draden. Slechts 2 grijze komen uiteindelijk aan in de verbindingskast, en ze zitten daar ook nog eens aan elkaar vast...
Toen ik zeker wist dat dit toch de goede grijze was heb ik by-pass gemaakt. Nieuwe draad gesoldeerd aan grijze draad bij de opnemer, uiteinde gesoldeerd aan grijze draad op witte stekker in het kastje op de veerpoot LV.
Alles weer aangesloten, en alles werkt nu perfekt!
Deze scenic had ik op de kop getikt met enkele storingen:
-CV werkte niet, dus startonderbreker ging er ook niet af: in beide sleutels bleek 1 pootje van de IR led "doorgeroest" te zijn. Dit zie je pas als je het printje helemaal uit de sleutel haalt
- In de achterklep deed niets het. Geen lampjes, geen wisser etc: stekker los in zijpaneel linksachter
- Snelheidsmeter en kilometerteller dood: zie boven
Voor weinig geld toch een leuke gezinsauto op de kop getikt.
gr
Chris
OnTheMove
155 km
Dank voor je bijdrage !
