Renault Scenic: lampjes vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l137pk
wat moet er allemaal los om de dim- en grootlicht lampen te vervangen,
mijn dank
velsenw
60 km
wil,
als je me morgen even belt 040-2551414 dan kunnen we mischien samen even de lampen verwisselen.
weet je meteen hoe het de volgende keer moet.
groet bart
lampen zijn intussen verwisseld
Links, de rubber afdekcap verwijderd, voorzichtig de veer losgemaakt en lamp met passtuk verwijderd
let op :passtuk kan vallen .
Rechts, de accudeksel verwijderd, een plastic strip welke op het frame ligt verwijders,
(3 kleine snapschroeven ) en dan verder zoals bij links.
m.b.v. spiegel eest kijken hoe het zit
wil
velsenw Topicstarter 60 km Reageer
voor de duidelijkheid, ik bedoel links als ik met gezicht naar de moter sta, heb dus het
echte links en rechts verwisseld, sorry
