Renault Scenic: DRINGEND scenic 1900 dci uitleesprobleem
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 1900
geeft foutmelding op display INSPUITSYSTEEM CONTROLEREN
Nu is het niet mogelijk om de fouten uit te lezen noch door ons apparaat een omniscan,
maar ook bij renault geraken ze er niet in met de originele uitleesapperatuur.
Gloeiers zijn reeds vervangen door ons op aanraden van renault die dit als meest voorkomende oorzaak geeft van deze foutmelding
oude waren niet stuk maar toch
motor start rijd en doet alles prima
wie kan mij helpen ?
blijkbaar zit er een fout in een massaverbinding of iets dergelijks maar waar begin ik te zoeken ?
PETER
MAXIM
2.545 km
Komen ze wel in de andere computers, nee dan in de diag connector kijken of op pen 7 wel 12v staat.
Pen 4 en 5 massa .
En 16 voedingspanning.
Als je geluk hebt vind je daar al een verdwenen signaal.
Oiram
op pen 16 kan ik geen spanning meten
bent u zeker dat deze + na kontakt moet hebben?
alvast bedankt voor uw snelle reaktie
als u zeker bent heeft u mij alvast op een goed spoor gezet
graag reaktie
mvg
peter
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
pen 16 is een permanente +. misschien een zekering kapot?????
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
Ik heb de batterij voor een 2 tal uren losgekoppeld waarnaa de foutmelding weg is
daarna terug nog eens op de pen 16 gemeten en raar maar 12 volt aanwezig
mijn uitleesapperatuur geen toegang
terug naar renault en onmiddelijk verbinding kunnen maken
foutcode DF 055 ZOWEL IN STUUR ALS IN MOTORSTURING
probleem met afslagklep ?????????? bij dci ????
EPROM komt ook op het scherm wat wil dit zeggen ?
loop nog steeds als nieuw start en draaid zeer mooi trekt goed rookt niet ra ra
intussen volledig herprogrameerd foutmelding blijft bij uitlezen niets meer op display
HELP!!!
bij renault wisten zij niet direkt een antwoord zij szullen morgen meer info inwinnen
peter
Als je nu geen fout meer hebt op het display dan zou ik die fout in het geheugen eerst even zo
laten.
En laat de klant eerst eens een tijdje zo rijden.
Oiram
