Renault Scenic: Wanneer automaten olie verversen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v met DP0 bak
Wie kan mij vertellen wanneer de automaten olie ververst moet worden.
Kan dit nergens vinden in een onderhoudsschema.
Groetjes
gripzz
625 km
Is dit een hele moeilijke vraag of een ontzettend domme vraag van mij?
;o)
gripzz Topicstarter 625 km Reageer
Geen van beide.
Als dit niet in het onderhoudschema is opgenomen, zal het niet nodig zijn.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Geen van beide.
Gr.[/quote]
Dat is ook een optie.
Bedankt voor de reactie!
Er zijn discussies op dit forum te vinden over lifetime atf. De toevoegingen in de olie raken net zo goed uitgewerkt (lifetime of niet) en die zitten er niet voor niets in.
Ik zou het risico niet nemen en gewoon verversen.
Elke 60000 km onder hele goede omstandigheden anders vaker. Elke 3/4 jaar als je korte stukjes rijdt.
Mijn bak, een DP0 is onderhoudsvrij, dus de jouwe ook denk ik.
Want motorisch, model en bouwjaar zijn onze auto`s gelijk.
Olie hoeft nooit ververst te worden.
ksie 5.845 km Reageer
[quote=AS1]Er zijn discussies op dit forum te vinden over lifetime atf. De toevoegingen in de olie raken net zo goed uitgewerkt (lifetime of niet) en die zitten er niet voor niets in.
Elke 60000 km onder hele goede omstandigheden anders vaker. Elke 3/4 jaar als je korte stukjes rijdt.[/quote]
helemaal mee eens...
Dat olie nooit ververst hoeft te worden is gewoon een fabeltje.
Het komt idd niet voor in de onderhouds voorschriften, maar daar komt een airco ook niet in voor.
En ook een airco moet eens in de 2 a 3 jaar geserviced worden.
een automatenbak slijt en dat slijpsel komt in de olie terecht en dat gaat de hele bak door, met name als het filter ook nog eens dicht gaat zitten.
de olie kan misschien wel een autoleven mee, maar de olie vervuild door de bak zelf met alle gevolgen vandien.
ook alle dopes zijn een keer uitgewerkt of de werking word minder.
Het is echt een fabeltje om te zeggen dat het een leven lang mee gaat.
Gewoon elke 60.000km verversen en het filter.
Als je de bak gaat verversen met nw olie zal deze de bak ook gaan reingen, wat alleen maar nadelig kan zijn omdat alle delen heel schoon worden waardoor de problemen er komen inplaats van oplossen.
[quote=ksie]Als je de bak gaat verversen met nw olie zal deze de bak ook gaan reingen, wat alleen maar nadelig kan zijn omdat alle delen heel schoon worden waardoor de problemen er komen inplaats van oplossen.[/quote]
allemaal leuk en aardig, opmerkelijk is wel dat waneer er problemen zijn men als eerst de olie gaat vervangen....
''onderhoud is behoud'' geldt ook voor een automaatbak.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=ksie]Olie hoeft nooit ververst te worden.[/quote]
Met dit soort uitspraken zijn de revisiebedrijven echt wel blij.
ZIJ houden daardoor volop werk............
Maandag j.l. een Vito met luid jankende stuurpomp binnen gekregen. (ja ik weet ook wel dat het geen automaat bak is, maar de olie is van dezelfde soort)
Had een nieuwe pomp besteld maar die stond in backorder. Toen van ellende maar schone olie erin gedaan en wat blijkt? Muisstil is ie weer. Klant rijdt 400 km per dag dus is ie nu al 1600 km stil. Dacht ook dat het niet kon maar het is dus wel zo! De olie die eruit kwam was dus letterlijk UITGEWERKT en kon de wrijvings druk niet goed meer opvangen. Ook leek de olie wel opgeklopte pudding vol met lucht.
Feit blijft dat een nieuwe pomp 500 kost plus nog nieuwe olie, dus is er nu per saldo 500 bespaard.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
