Renault Vel Satis: Drukpomp is eruit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
De drukpomp is eruit geknald en alle olie is eruit gelopen. Dit tot 2 x toe.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is.
HarryvdBurgt
al 18 jaar lid
welke druk pomp
(niet meer monteren gebeurd t ook geen 3e keer)
Een pomp is altijd een ding met druk. Geen drukverschil> dan ook geen pompwerking.
Ben ook benieuwd welke ""drukpomp" wordt bedoeld?
Jensen
Indien je de oliedop bedoelt die kant distributie (bij de hogedrukpomp) zit, dan kan je een probleem hebben dat inlaatlucht het carter binnendringt. Dit kan via de inlaatluchtverdeler boven op de motor. Bvb dichting gescheurd van lucht naar oliecircuit. Als de druk te hoog wordt dan vliegt de dop eruit. Het terug monteren helpt dan niet.
Laat eerst weten welk onderdeel je juist bedoelt.
Mvg,
't garagistje
Inlaatspruitstuk lekt inwendig waardoor er druk op het carter sijsteem komt te staan.Inlaatspruitsuk is van kunsstof wat in wendig scheurt.
ksie2 955 km Reageer
dat lijkt mij dan ook via de carter ontluchting te gebeuren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
