Renault Vel Satis: radio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
de radio versterker (onder de achterbank) is waarschijnlijk defect ;
1 wie weet of hier de code op zit of zit deze op de cd wisselaar in het midden console? het gaat om een cabasse auditorium met 6 cd frontlader
2 is de tuner versterker uitwisselbaar voor die van een laguna?
vs
60 km
al 18 jaar lid
1 de radio code zit op de radio versterker en er zit een code op de wisselaar.
hij vraagt eerst om de radio code en daarna om de cd code zijn 2 verschillende codes.
2 is volgens mij niet uitwisselbaar met de laguna omdat deze voorin zit , en anders is maar proberen kan geen kwaad....
biged1971 1.685 km Reageer
het probleem is als volgt nl ;
alles doet het normaal ; vervolgens kan de radio geen auto frequentie vinden ; cd speler werkt dan nog wel en enige tijd later valt al het geluid weg
de display geeft dan gewoon alles aan ; af knippert wel ; cd's spelen wel af maar je hoort niets ; volume niveau radio is dan wel te regelen (op display) maar cd volume reageerd de sateliet niet op
deze storingen blijven dan en plots een paar dagen later alles weer normaal voor een tijdje (behalve de AF blijft knipperen)
accu al los gehad ; geen resultaat
vanavond de radio/versterker er uit gehaald ; volledig losgekoppelt en vervolgens 2 uur later weer aangesloten ;Perfect ; inclusief AF functie doet het weer
kijken wat ie doet ; denk zelf dat het mankement in de radio/versterker zit
ben al bij dealer geweest en die zeggen dat het een speurtocht wordt?!! maar helaas zijn speurtochten bij de dealer zo duur
vs Topicstarter 60 km Reageer
Een laguna met cabase auditorium heeft volgens mij de zelfde onderdelen, alleen is dat wat bij jou onder de achterbank zit bij de laguna in de kofferbak. En de 6 cd wisselaar in dash.
probleem opgelost ; tuner versterker bleek idd een storing te hebben ; uitgewisselt , nieuwe code en alles doet het weer perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
