Renault Kangoo 1.4 1999: Ecu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Als de accu wordt opgeladen op het voertuig (met de klemmen aangesloten) en het contact wordt ingeschakeld, kan dat dan schade aan de ecu opleveren. Het lijkt erop dat de aansturing van de ontsteking en/of de brandstofinspuiting is verstoord..
Vóór het laden liep de auto als een zonnetje, maar na het laden (en per ongeluk inschakelen van het contact) is de motor totaal van slag. Komt niet op toeren en stottert en lijkt wel "terug te slaan" en ploft af en toe.....
Zou het een beschadigde ecu kunnen zijn?
wimpardon
155 km
Ik zou beginnen bij het begin.
Is de auto uit te lezen? Zo ja, zijn er storingen die wijzen op een probleem in de aansturing ja/nee?
Normaliter moet het laden van een accu en het op contact zetten geen probleem opleveren, tenzij de accu perongelijk omgepoold is of iets dergelijks.
Bram93 15 km Reageer
