Kan mij iemand vertellen of een ECU voor een K4m uit een Laguna , een startblokkering heeft ? Met andere woorden,
Kan ik een K4m motor met bijbehorende ECU aan het lopen krijgen in een ander merk auto ? Zonder bijbehorende toetsers en bellen als startonderbreker en transponder in het contact circuit?
Met een K7m motor was dat niet mogelijk omdat er in de ECU een geactiveerde startonderbreker zit, die met geen mogelijkheid gedeactiveerd kon worden, voor dat project heb ik de motor voorzien van verdeler ( clio ) en inlaatspruitstuk met carburateur ook Clio, en dit loopt goed.
Voor het volgende project K4m ligt het wat moeilijker ( verdeler en carburateur ) maar is ook weer niet onmogelijk, nu meen ik op het forum gelezen te hebben dat voor een K4m de ECU wel bruikbaar is? Gelezen bij probleem; 02-02-006 Laguna geen injector aansturing
M. Stapper
