Renault Scenic: Een "tik" uit het stuurhuis tijdens sturen (stilstaand)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Allen,
Sinds onze aankoop van een Grand Scenic hoor ik een lichte "tik" als ik stilstaand stuur. Het getik lijkt uit het stuurhuis te komen.
Vorige week de auto naar de Kwik-fit gebracht voor nieuwe banden. Ze vertelde mij dat er (een kleine) speling zit op de stuurstang aan de kant van het stuurhuis. Misschien dat dit de veroorzaker is van het "getik" ?
Voordat ik de auto naar de Renault breng en er een nieuw stuurhuis onder laat zetten wil ik eerst de andere mogelijke problemen hebben uitgesloten.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? En of het makkelijk is te verhelpen.
Alvast bedankt!
vroluk
155 km
al 18 jaar lid
hoor je de tik bijna aan het einde van de stuur uitslag zowel links als rechts?
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]hoor je de tik bijna aan het einde van de stuur uitslag zowel links als rechts?[/quote]
Eigenlijk meteen wanneer ik aan het stuur draai. Zowel links als rechts. Het is een redelijk hoog geluid (een beetje blikkerig). Als m'n wielen rechtuit staan en ik draai een beetje aan het stuur (zowel links als rechts dus) hoor ik de tik.
vroluk Topicstarter 155 km Reageer
Hoi, je moet eens iemand aan het stuur laten draaien en zelf naar de schroefveren kijken. Als je die bij de tik ziet verspringen zou het probleem wel eens in je veerpootlagers kunnen zitten. Komt nog al eens voor bij de Scenic.
Beve 895 km Reageer
bij de scenic 1 gingen de bouten van het stuurhuis los zitten en dat veroorzaakte dan ook een tik tijdens het sturen,dit zou je nog kunnen checken ook al heb je een type 2, verder kun je idd ff kijken naar de veerpootlagers zoals Beve aangeeft.dat beetje speling van de stuurstang veroorzaakt geen tik.
timo tt 820 km Reageer
kan ook uit de kruiskoppeling komen die onderaan de stuurstang zit maar dit is vaak aan het eind van de stuuruitslag zowel lals r om.
ff de bout wat vaster zetten is vaak voldoende
