Renault Clio: Eerst op contact, dan starten! Clio 1200 C577
Bouwjaar: 1995
Met deze clio is het volgende aan de hand, hij start alleen direct wanneer je hem op contact zet, tot 10 telt en doorstart. Hij loopt dat direct goed. Wanneer je deze procedure niet aanhoudt moet je gas geven om de motor aan te laten slaan.
Wat is de oorzaak hiervan?
JL5456
200 km
Haal de accuklem eens los en doe hem weer vast. Zet je auto dan 20 seconden op kontakt, dan start je hem en laat vervolgens de motor een kwartiertje stationair lopen.
