goede avond met la
ziet hier met een probleem elecrtonica ABS lampje en airbag branden waar de stuurbekrachting in probleem ziet met lawaai van soort tikken als je de stuur links of rechts draait dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet het accu voltage met draaiende motor stationair zonder en daarna met gebruikers aan.
Accu lampje gaat aan bij contact aan? En daarna uit als de motor loopt? En tijdens het rijden?
Alle foutlampjes gingen tegelijk aan? Of zijn het er in de loop van de tijd steeds meer geworden?
