Renault 0: centrale vergrendeling werkt niet op de achterdeur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 cdi
Door een stuk textiel in het slot heeft de vijfde deur een paar dagen vastgezeten.
Vervolgens vanbinnenuit weer ontgrendeld, maar de centrale vergrendeling werkt daarna niet meer op de achterdeur.
Wie weet hoe dit op te lossen?
dupl-u-132-5dd1476e8925d+ave
1.190 km
Maak de klep eens en druk met een schroevendraaier de slotvanger om in slotmechanisme.
Druk daan op je badge kaart dicht en dan open.
Druk daarna op de knop van je achterklep.
Als goed is werkt het weer.
Zoniet vermoedelijk achterklepslot defect inwendig zitten microswiches die zien of de klep open of dicht is.
Ramjod 6.935 km Reageer
Allereerst dank voor uw reactie, Ramjod
ik wil graag checken of ik het wel goed heb begrepen: heb vijfde deur eerst van binnen uit geopend, dan het slotje weer met de hand op slot, met de kaart eerst alles dicht, dan open en tot slot de vijfde deur (derde knop op de kaart)
Maakt toch uit op het centrale sluiting aan heb staan (standaard gaat alles naar 10 seconde dicht)
en weet u ook waar die microswiches zitten?
Vriendelijke groet
Ave
de autosleutel bedient de 5e deur weer naar behoren, nadat van binnenuit het slot geopend werd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
