Beide electrische ramen RV en LV gingen niet meer omlaag of omhoog. Motortjes hoorde ik wel lopen. Vermoeden: gebroken snaren. Rechtsvoor de snaren vervangen (waren inderdaad gebroken). Raam RV gaat nu wel omlaag maar niet meer omhoog, bij bediening schakelaars zowel LV als RV. Ook niet in stapjes omhoog. Raammotor LV hoor ik nog wel lopen als ik die schakelaar bedien (omhoog en omlaag), maar ik zal daarvan snaar moeten vervangen (verwacht ik). Wie heeft een idee over mogelijke oorzaken? Mogelijk defecte schakelaar? Op welke pinnen kan ik dat meten (met een ohm-meter)? Heeft iemand een pin-layout?
1. de stekker van de raammotor losgenomen en de spanning gemeten op de stekker wanneer ik de schakelaar indruk resp omhoog trek: +12V omhoog en -12V omlaag. Spanning op de motor lijkt dus OK. Maar nog steeds gaat raam electrisch alleen omlaag; bij bediening omhoog geen geluid van de motor.
2. Wanneer ik 12V rechtstreeks aansluit op de raammotor, gaat raam wel omhoog (tenminste geen permanent openstaand raam).
Wie heeft een idee waar de oorzaak kan zitten?
