Renault Laguna: Electrisch schema
Bouwjaar: 1997
Hallo, wie kan mij helpen aan een elektrisch schema van de motor van een renault laguna 1.8 RN bj 1997 ( 5 deurs )???
Volgens een monteur is de botschakelaar( of zoiets dergelijks )omgesprongen. Waar kan ik deze vinden en waar zou dit eventueel aan kunne liggen.
grt Paul
Paulus8630
760 km
rij je op gas
abc 20.710 km Reageer
als ie er zit dan zit ie links voor tegen de schokbrekerpoot
Het is al gelukt, ik rij al weer rond. Mijn bezine pomp was verbrand in de tank. deze maakte flink kortsuiting.
Ik heb dus weer geluk gehad :D
Paulus8630 Topicstarter 760 km Reageer
ja, ik rij op gas, en ik heb het vermoedde dat de benzine pomp blijft draaien nadat hij op gas is overgeschakeld.
Dat probleem ben ik nu aan het opzoeken
dat is geen probleem dat is normaal daarom moet je er voor zorgen dat er voldoende benzine in de tank zit anders wordt de pomp te weinig gekoeld met als gevolg dat ie kappot loopt
