Renault Laguna: Koppelingspedaal blijft hangen
Bouwjaar: 2002
Tijdens het rijden en gebruik van de koppeling blijft het pedaal hangen, geeft verder geen mankementen.
Als de auto uit is en trapt op het pedaal blijft het nooit hangen.
Wat is er nu weer aan de hand met deze .....auto.
Inmiddels is de hoofd koppeling cylinder vervangen en blijkt dat dit het probleem was
jeanette
170 km
Hoi,
Waarschijnlijk koppelingscylinder defect.
Cilinder bij pedaal vernieuwen.De leiding die naar de andere cilinder gaat ook vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
@ksie waarom ook de leiding?
abc 20.710 km Reageer
welk motor zit er in
madekker 115 km Reageer
Cilinder bij pedaal EN koppelingspedaal vervangen. Voor het pedaal is er een modificatie geweest.
In de leiding zit een klepje dat wel eens blijft hangen.De cilinder en de leiding samen vernieuwen is veel makkelijker.
De koppelingscilinder is vervangen doet het weer perfect, echter niet bij de dealer laten doen daar kom ik niet meer, ben benieuwd wat het volgende probleem bij deze auto wordt.Voor mij nooit geen renault meer.
jeanette Topicstarter 170 km Reageer
