Vandaag (2e hands) trekhaak gemonteerd, nu de electrische asl. nog. Heb al gezien dat er op de achterlichten stekkertje kan.
Weet iemand waar die te halen zijn? sloop? dealer?
Verder vraag me af wat en hoe ik aan de achterzijde los moet halen om de draden goed bij de achterlichten uit te laten komen?
Schroefjes van alleen de achterbumper loshalen is volgens mij niet genoeg om de bumper los te krijgen. Iemand tips??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Let wel op er is een verschil tussen een 7 polige of 13 polige draadboom.
De draadboom gaat onder het rechter achterlicht naar binnen
(hier zit nu een ovaal vormige plastc afdichting in)
Op de draadboom zit een rubber afdichting die hier in past.
Op de draad boom zitten stekkers die tussen de orginele stekkers en de achterlichten komen
De aansluiting voor het linker achterliicht loopt in de kofferbak van rechts naar links.
Deze kan je onder de grijze afdek plaat laten lopen
De bumper hoeft niet los om dit alles te monteren.
vanaf het rechter achterlicht kan je de draadboom onder de bumper naar de trekhaak laten lopen
succes
